原文由 wulin321(wulin321) 发表:粘纤的沟槽有很多根,莫代尔要很仔细才能辨认出来,如果只是单独的莫代尔还好区分,如果是粘纤跟莫代尔就不好区分了,如果这样,我们直接出再生纤维素纤维,也不标注什么原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:,可以直接标注再生纤维素纤维,这种标法是最保险的。也可以标注纤维素纤维,括号里面再标注像莱赛尔,莫代尔,或粘纤,这里面看你看到的是什么。莫代尔有一到两根,或三根沟槽,而莱赛尔是很光滑的。
如果直接标准再生纤维素纤维,后面不注明是莱赛尔还是莫代尔不知道行不
那这样说的话,莫代尔和粘纤不是也有相似之处了,也不好分吧
原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:粘纤的沟槽有很多根,莫代尔要很仔细才能辨认出来,如果只是单独的莫代尔还好区分,如果是粘纤跟莫代尔就不好区分了,如果这样,我们直接出再生纤维素纤维,也不标注什么原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:,可以直接标注再生纤维素纤维,这种标法是最保险的。也可以标注纤维素纤维,括号里面再标注像莱赛尔,莫代尔,或粘纤,这里面看你看到的是什么。莫代尔有一到两根,或三根沟槽,而莱赛尔是很光滑的。
原文由 wulin321(wulin321) 发表:可以啊,这样的,我们出过很多。有时看客户要求,可标,可不标。原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:粘纤的沟槽有很多根,莫代尔要很仔细才能辨认出来,如果只是单独的莫代尔还好区分,如果是粘纤跟莫代尔就不好区分了,如果这样,我们直接出再生纤维素纤维,也不标注什么原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:,可以直接标注再生纤维素纤维,这种标法是最保险的。也可以标注纤维素纤维,括号里面再标注像莱赛尔,莫代尔,或粘纤,这里面看你看到的是什么。莫代尔有一到两根,或三根沟槽,而莱赛尔是很光滑的。
可以直接出再生纤维素纤维吗? 01053标准上面是要在后面注明是什么纤维
原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:可以啊,这样的,我们出过很多。有时看客户要求,可标,可不标。原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:粘纤的沟槽有很多根,莫代尔要很仔细才能辨认出来,如果只是单独的莫代尔还好区分,如果是粘纤跟莫代尔就不好区分了,如果这样,我们直接出再生纤维素纤维,也不标注什么原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:,可以直接标注再生纤维素纤维,这种标法是最保险的。也可以标注纤维素纤维,括号里面再标注像莱赛尔,莫代尔,或粘纤,这里面看你看到的是什么。莫代尔有一到两根,或三根沟槽,而莱赛尔是很光滑的。
原文由 wulin321(wulin321) 发表:我们帮服装公司出过很多这样类似的报告,他们也是标注在标签和洗水唛上的,至今没有听说过有问题。原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:可以啊,这样的,我们出过很多。有时看客户要求,可标,可不标。原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:粘纤的沟槽有很多根,莫代尔要很仔细才能辨认出来,如果只是单独的莫代尔还好区分,如果是粘纤跟莫代尔就不好区分了,如果这样,我们直接出再生纤维素纤维,也不标注什么原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:,可以直接标注再生纤维素纤维,这种标法是最保险的。也可以标注纤维素纤维,括号里面再标注像莱赛尔,莫代尔,或粘纤,这里面看你看到的是什么。莫代尔有一到两根,或三根沟槽,而莱赛尔是很光滑的。
那如果标注在标签上,市场抽查会不会有风险
原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:我们帮服装公司出过很多这样类似的报告,他们也是标注在标签和洗水唛上的,至今没有听说过有问题。原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:可以啊,这样的,我们出过很多。有时看客户要求,可标,可不标。原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:粘纤的沟槽有很多根,莫代尔要很仔细才能辨认出来,如果只是单独的莫代尔还好区分,如果是粘纤跟莫代尔就不好区分了,如果这样,我们直接出再生纤维素纤维,也不标注什么原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:,可以直接标注再生纤维素纤维,这种标法是最保险的。也可以标注纤维素纤维,括号里面再标注像莱赛尔,莫代尔,或粘纤,这里面看你看到的是什么。莫代尔有一到两根,或三根沟槽,而莱赛尔是很光滑的。
原文由 wulin321(wulin321) 发表:不客气,大家互相探讨,01053好像还没出新的吧,只有2007版的而已。有没有什么检测群啊?大家可以互相交流,探讨原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:我们帮服装公司出过很多这样类似的报告,他们也是标注在标签和洗水唛上的,至今没有听说过有问题。原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:可以啊,这样的,我们出过很多。有时看客户要求,可标,可不标。原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:粘纤的沟槽有很多根,莫代尔要很仔细才能辨认出来,如果只是单独的莫代尔还好区分,如果是粘纤跟莫代尔就不好区分了,如果这样,我们直接出再生纤维素纤维,也不标注什么原文由 芊芊99(v2713060) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:,可以直接标注再生纤维素纤维,这种标法是最保险的。也可以标注纤维素纤维,括号里面再标注像莱赛尔,莫代尔,或粘纤,这里面看你看到的是什么。莫代尔有一到两根,或三根沟槽,而莱赛尔是很光滑的。
这样呀 谢谢 01053 新版有没有出来
