这是安捷伦的场地要求,可以参考一下。
环境要求
推荐实验室温度为 20-27°C,相对湿度<80%
推荐
气质联用仪工作台,长2.5米,宽0.8米,承重大于120公斤。建议仪器背面离墙距离0.3米以上。
电源要求
单相交流220V,(+5% ~ -10%),50-60Hz,有单独的良好接地。
若电压不稳,需配置稳压电源,功率大于6千瓦。
准备2个合格的万用接线板,总数不小于8个扁平三角接线插座。
实验室最好配备停电保护开关(空气开关)。
气体要求
需配备高纯氦气,纯度>99.999%
若有化学源(CI),需配备高纯烷气,纯度>99.999%
当配有
气相检测器时,请参照
气相色谱仪的场地准备通知准备相应的气体。
使用钢瓶气时,必须配上相应的、分压表大于5公斤的减压阀,并且安装试漏。减压阀出口应配上可接1/8英寸(~ 3.3mm外径)铜管的接头
