主题:【分享】筛查了地沟油可能涉及的80多个技术检测项目,终于找到了查出地沟油的4类有效指标。
浏览0 回复9 电梯直达
快乐
 地沟油是各种废弃食用油脂的统称。国家明确规定,不得将废弃油脂加工后再作为食用油脂使用或者销售。但出于利益驱使,个别不法企业或个人将废弃油脂经加工处理后,通过“地下渠道”流向市场,对消费者的餐桌安全造成威胁。由于我国尚未建立一套完整的鉴定地沟油检测技术规范,为监管部门甄别市场是否存在地沟油带来了困难。
  今年6月以来,市食品安全监控中心多次组织市理化分析测试中心、国家环保产品质量监督检验中心、国家食品质量安全监督检验中心、北京大学、中国农业大学等单位的专家,对地沟油鉴定技术开展评估。
  在将近3个月时间中,检测人员综合运用色谱分析、光谱分析、理化分析及基因鉴定技术等现代分析测试手段,对地沟油鉴定开展了技术攻关,先后对80余个技术指标进行了全方位的筛选,确定了多环芳烃、胆固醇、电导率、特定基因等四大类、20余项有重要鉴别意义的项目,初步建立了地沟油检测的指标体系。
  据悉,在公安部指挥破获的浙鲁豫等地利用地沟油制售食用油特大案件中,市食品安全监控中心基于前期的研究,对本案中发现的地沟油起到了检测定性作用,为确定地沟油对人体的危害等起到了必要的技术支撑。
  核心揭秘
  4类指标让地沟油现出原形
  第一项指标:多环芳烃(PAHs)。多环芳烃是食用油加热如炒、烤、炸、煎等后产生的含多个苯环的芳香族化合物,属于持久性有机污染物,绝大多数PAHs已被国际癌症研究中心列为致癌物。
  第二项指标:胆固醇。食用植物油中一般不含胆固醇或含量极低。技术人员根据地沟油中可能含有动物源性成分,推断如果检出胆固醇并超过一定范围,可怀疑该油脂为地沟油。
  第三项指标:电导率。正常油脂几乎是不导电的,但油脂酸败后产生的各种极性物质可使油脂产生导电性。地沟油由于掺杂了大量金属离子而产生导电性,电导率较高。
  第四项指标:特定基因组成。地沟油是多种不同来源的废弃油脂混合而成,往往含有动物油脂,检测人员根据分子生物学基因鉴定方法,鉴定油脂中的动物基因,来判定食用油中是否含有动物源性成分。检测中心的赵琳娜博士告诉记者:“从油中提取非常微量的动物DNA片段,也就是动物的基因序列,是极其困难的,在国际上都是一个技术性障碍。我们试验了很多方法才找到提取动物基因的办法。”
abcdefghijkl123
byjlz
主要的危害还有重金属危害,炼制的过程中,金属污染也非常大。
快乐
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
这么说查这四个指标就可以确定其为地沟油了
从80多个项目里选了这4种,很有特征性。
快乐
原文由 byjlz(byjlz) 发表:
重金属当然要引起注意,但不一定含有重金属就是地沟油。
去年冬天
快乐
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
特定基因组成 这项目得用什么仪器检测
一般是用PCR吧。
pingguwu
快乐
原文由 pingguwu(pingguwu) 发表:
可喜可贺,为什么没有标准指纹来判断的技术呢?
可能是来源太广,基质复杂。
edwarz
地沟油的组成很复杂,不同的酒家的食品废料生产出的地沟油成分也不一样,看了北京食品安全监控中心所说的四个指标,但是这四个指标达到多少数值才是地沟油呢?个人觉得如果地沟油的产品标准不出来或者不合理,还是会有很多问题。
该帖子作者被版主 ynsfeed1积分, 2经验,加分理由:有道理。
