主题:【讨论】请问地沟油怎样进行样品处理和GCMS测定PAHs呢?
浏览0 回复5 电梯直达
symmacros
核心揭秘:4类指标让地沟油现出原形
其中第一项指标:多环芳烃(PAHs)。多环芳烃是食用油加热如炒、烤、炸、煎等后产生的含多个苯环的芳香族化合物,属于持久性有机污染物,绝大多数PAHs已被国际癌症研究中心列为致癌物。(另外就是胆固醇,电导率和特定基因组成等指标。需其他方法测定)。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
小W
可以用超声萃取,然后根据PAH GC-MS测试方法测试即可
小W
疯子
PAHS检测方法算稳定了,类似邻苯
做出口的就会知道,这个早就在管控了。只是我们貌似没或者我不知道国内的标准。。
七宝
可以先用甲苯超声波萃取1h,静置分层后取甲苯层分析,因为PAHs的检出限很低,一般为0.1mg/kg或者0.2mg/kg。使用的试剂要用进口的色谱纯试剂,还要做一个全程空白。一般来说,正常的油在加工的过程中不大可能含有PAHs,而地沟油是高温处理,含有PAHs的可能性很大。如果测试出含有PAHs比较大,即可判定为地沟油
damoguyan
找类似的行标,国标,我这里不好上传,http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?searchType=title&keywords=SN+%B6%E0%BB%B7%B7%BC%CC%FE
还有http://www.instrument.com.cn/show/news/20110914/067852.shtml 安捷伦检测地沟油方案
