主题:求助[已应助] 空气细菌检测方法
浏览0 回复13 电梯直达
yb_sheen
请问目前检测空气中的细菌一般采用什么方法,具体需要多长时间出结果?
zqzjp
hanruilin
室内空气中细菌总数的测定方法
M.1  定义
撞击法(impacting method)是采用撞击式空气微生物采样器采样,通过抽气动力作用,使空气通过狭缝或小孔而产生高速气流,使悬浮在空气中的带菌粒子撞击到营养琼脂平板上,经36℃+1℃、48h培养后,计算出每立方米空气中所含的细菌菌落数的采样测定方法。
M.2  仪器和设备
M.2.1  高压蒸气灭菌器。
M.2.2  干热灭菌器。
M.2.3  恒温培养箱。
M.2.4  冰箱。
M.2.5  平皿(直径9cm)。
M.2.6  制备培养基用一般设备:量筒,三角烧瓶,pH计或精密pH试纸等。
M.2.7  撞击式空气微生物采样器。
采样器的基本要求:
对空气中细菌捕获率达95%;
操作简单,携带方便,性能稳定,便于消毒。
M.3  营养琼脂培养基
M.3.1  成分:
          蛋白胨                20g
          牛肉浸膏              3g
          氯化钠                5g
          琼脂                15~20 g
          蒸馏水                1000mL
M.3.2  制法 将上述各成分混合,加热溶解,校正pH至7.4,过滤分装,121℃,15min高压灭菌。
M.4  操作步骤
M.4.1  选择有代表性的房间和位置设置采样点。将采样器消毒,按仪器使用说明进行采样。
M.4.2  样品采完后,将带菌营养琼脂平板置36℃±1℃恒温箱中,培养48h,计数菌落数,并根据采样器的流量和采样时间,换算成单位体积空气中的菌落数。以cfu/m3报告结果。
阿拉丁试剂
核桃
firstain
可以采用两种方法:
1撞击法 需要采样器
2自然沉降法(也叫暴皿法)较简单
可以参照GB/T 18204.1-2000
chhxyqh
cbmtc_lhb
hz85789880
我在做空气细菌的时候,一般用的都是空气沉降法比较好用
limu
yxybgp
基于撞击法原理的多级生物气溶胶采样器,浮游细菌采样器;
