主题:【求助】液相样品检测方法相关问题??
浏览0 回复4 电梯直达
dhd9f97
含量均匀度(CU)分析方法开发
目前做实验碰到一个问题,因此向各位大侠请教。
该产品的杂质分析方法分析时间是60分钟,图谱中紧挨主峰两旁都有杂质峰(△RT<0.3min),
现在领导叫我开发一个含量均匀度方法(每针时间控制住8分钟内),
那么在这种情况下,主峰和旁边的杂质峰是不是分不开呢?
或者换个方式提问,
现在很多产品的杂质分析方法的分析时间比较长,而含量均匀度分析方法进样时间比较短,
那么是否可以这样认为:在含量均匀度的色谱图中,主峰可能会覆盖某些杂质?
十分感谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xy200609
slr2006
和楼上说的差不多,选择粒径小的柱子,是增加分离度缩短分析时间的最佳途径,不过按你所描述,可能要选择UPLC了
另外换个思路,根据你这个杂质和主峰的性质,换个填料的柱子试试,说不定能够达到更好的分离效果
秦时明月
有水有渝
只能试试完全改变色谱条件,让杂技峰提前或延后出峰,不知道楼主检测的是什么,含量是不是只能通过液相来检测?
