原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yanziyu1984(yanziyu1984) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这种基线在高温段开始翘一下,可能在老化一下就会慢慢好的,变平。注意不要有漏气,特别连接热脱附时候。
可是我都已经老化了六次了,是不是方法不对?
漏气会有什么样的表现啊?
老化的升温程序无问题,在老化几次看看。看看基线里28和32的丰度高不高。主要离子是207,应该是柱流失。再老化看看。
2. 可能和使用热脱附有关,检查热脱附的传输线有无漏气或污染,连接是否正常。
传输线有一年半没换了,难道要换了,我们样品很多的,每天十几个样品,但不是很脏。
看来要考虑换一下。谢谢您,我在老化一下柱子,再看看!
原文由 unknown8888(unknown8888) 发表:原文由 yanziyu1984(yanziyu1984) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
换根柱子走样试下,如果没问题,那就可以确定是柱子的问题。前段时间我遇到和你差不多的问题,老化了好几次,还是有很高的柱流失,和你第二张图很像,换了另外一根新柱子,再老化完,就没有这种柱流失峰了。应该还是柱子的问题。建议:换根柱子,排除仪器方面的问题!
