原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
如果只是要测2ppb的含量的话,你这个曲线确实配得太高了。这个倒好办,你就只用10ppb的标准再算一下试试。
如果结果还是偏低,就用单Cu的标准来测试。如果还不准的话那就是标准有问题。如果单标测的准而混标测的不准,那可能就是配混标时Cu被污染了,即其它标样中也含有Cu。
用单标来配混标就可能出现这样的问题,即每个单标的值是准确的,但是它里面可能含有其它的元素,混在一起后就对其它的元素有污染了。所以还是尽量地买混标。
原文由 gghu(gghu) 发表:、原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
非常同意tuxlin的观点,尤其是GB的单标……极其反对自己配多元素混标。另外,楼主的梯度是有点夸张,不过如果曲线做完后,每个点的回归值与理论值相差不大(假设低点10%,高点5%),那么可以认为这个梯度完全没有问题。
