马弗炉(箱式炉)旧式指针式温控器改造为数显温控器
正面图,可以看出箱体维护不错,整体看上去还不算太陈旧。
XFT(XCT)-101强力矩温度指示仪外观图
温度仪表分度号:K(注:早期我国旧分度号为Eu,即镍铬——镍硅或镍铝——镍硅)
铠装热电偶安装示意图
从炉体内伸出的弯曲的金属细条为铠装热电偶,冷端封接处两根引线直接连接温控器。
铠装热电偶知识简介:
将热电偶丝和绝缘材料一起紧压在金属保护管中制成的热电偶。铠装热电偶作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。铠状热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。
XMT-908正面图
XMT-908使用说明书
XMT-908实物侧面图
4. XMT-908面板操作功能
(1)PV显示窗 —— 显示被测量温度值及参数符号;
(2)SV显示窗 —— 显示设定温度值及参数符号;
(3)ALM1指示灯 —— 报警输出控制1;
(4)ALM2指示灯 —— 报警输出控制2;
(5)A-M(AT)指示灯 —— 自整定(自动演算)工作状态指示;
(6)OUT指示灯 —— 输出控制状态指示,灯亮时为由输出;
(7)(SET)功能键 —— 设定和修改参数专用键;
(8)< —— 水平移位键,实现功能设定和修改;
(9)∨ —— 下移位键,功能同上;
(10)∧ —— 上移位键,功能同上。
XMT-908面板功能说明图
XMT-908背面接线端实物图
XMT-908接线端接线示意图
AC-SSR交流固态继电器接线原理图
2. 固态继电器的合理选择
选择固态继电器时,应参照具体应用条件,分析研究手册、详细规范和产品技术性能及参数,同时应该注意到固态继电器性能参数和负载能力受环境温度和自身温度的影响较大,其输入有极性要求,感性和容性负载时输出电路容易受尖峰电压和浪涌电流的损害,导通时通态压降产生的功率损耗和散热等。重点处理好这些问题,有助于实现固态继电器的科学利用,使其更具可靠性。
固态继电器负载系数参考选择表
AC-SSR交流固态继电器(侧视图)
AC-SSR交流固态继电器(正视图)
AC-SSR交流固态继电器输出接线端 ≤480VAC
AC-SSR交流固态继电器控制输入接线端标识图
散热器安装上AC-SSR外观实物图
