主题:【讨论】总糖检测问题
浏览0 回复6 电梯直达
去年冬天
请教一下各位:
GB/T 15038-2006中费林试剂法测葡萄酒中总糖时出现了结果偏大的问题:
2.5g/L的葡萄糖标准液,滴定费林I+II各5ml时显示终点为20ml多,算出F值为0.052g
做了两种样品:干白葡萄酒得到的结果正常(滴定量也是20ml多),而干红的结果很高。。。这是什么原因呢
该帖子作者被版主 薄荷草5积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
马踏飞燕
你检查一下菲林液体1和2的配制是不是出问题了,常规分析测定总糖一直很稳定的。
easy1225
GB5009跟GB15038采用的是不同的菲林试剂浓度跟葡萄糖浓度,
5009.7:15g硫酸铜、50g酒石酸钾钠+75g氢氧化钠个溶1000ml,葡萄糖是1.0g/L
15038:37g硫酸铜、137g酒石酸+50氢氧化钠各溶500ml(引用GB603),葡萄糖是2.5g/L
这又是为什么呢,哪种比较好呢..
abcdefghijkl123
“GB5009跟GB15038采用的是不同的菲林试剂浓度跟葡萄糖浓度,
这又是为什么呢,哪种比较好呢..”这个其实是没有关系的,根据你的样品含糖量来选择吧
abcdefghijkl123
easy1225
干红本来是该小于4的含糖量,但是我做了多个不同干红,做出来的值达到了12以上,用直接滴定法、反滴法出来的结果都很高,就是滴定终点比理论值提前出现,滴定量少
而同时实验的干白却是正常的。。。。。
不知道问题出在哪里?是干红本身的色差造成吗。。。。
easy1225
还是说有可能是不同的反应速率造成的判断的错误。。。
手机版: 总糖检测问题
