主题:【求助】关于耗氧量的问题,请大虾帮忙!
浏览0 回复15 电梯直达
醉卧琵琶
我们的水浴锅坏了,只好用电磁炉加热了。问题是:100ml水样用水浴锅加热,它的体积不会少的,但用电磁炉加热,水样的体积就会变少了。晕啊,这样对检测结果有没有影响的?
该帖子作者被版主 土老冒豆豆6积分, 2经验,加分理由:话题讨论和激烈
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
盛泰电子
活到老,学到老
醉卧琵琶
原文由 盛泰电子(SH102299) 发表:
你是做COD还是BOD5啊?
是国标GB/T5750.11-2006 1.1 耗氧量
方法是酸性高锰酸钾滴定法。
醉卧琵琶
原文由 活到老,学到老(guhaihua) 发表:
你可以再电磁炉上面制造水浴啊!人是活得啊!
晕,10个水样,个个水样30分钟水浴,而且是每次只能做一个,活人也做S啦。
不过多谢你先。
kidmy
体积减少肯定影响啊 可以用一个大的盆做成 水浴啊
醉卧琵琶
大虾,我算过了,用最慢的火(当然是保持沸腾),但水样的体积(100ml+10ml高锰酸钾溶液),10分钟后,只剩下70--80ml了,我是怕会影响结果的。你说会不会呢?
醉卧琵琶
原文由 kidmy(kidmy) 发表:
原理是什么呢?可以解释一下吗?
【四季风】
原文由 醉卧琵琶(jun_ying) 发表:
不会影响结果的,就算只剩下50mL也不会影响结果,但一定要做平行样分析。
醉卧琵琶
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
哦,如果没有影响,哪为什么还要做平行分析呢?
chemistryren
这是不对的..电炉加热的温度不止100度,和水浴加热的结果肯定不同的.
