主题:我的阻抗测完了怎么程序还在计时啊,时间成负值了?
浏览0 回复13 电梯直达
amany
用chi测阻抗,前面几个样都正常,这个设置和前面的一样,时间到了程序没有停止,时间是负着计时了,怎么回事?我看了做的图,和以前的没有什么不一样的。高手帮我解释一下吧。
cjneagle
国产仪器的毛病,因为在测量过程中,如果数据不合适,仪器自动多进行几次测量,直到数据合理,一般只出现在EIS测量中,没问题的,耐心等待;或者取消该点数据!
amany
原文由 cjneagle 发表:
原来这样啊,多谢指点了!不过为什么会出现数据不合适的情况,是我参数设置的问题还是仪器出了问题?请再帮我回答一下。
tyjhit
yuping828
的确是仪器的问题,不用管它,只要数据没问题就可以了
cjneagle
所谓的不合适是指在测量过程中,由于其他因素导致电极表面发生变化,因此采集的数据经过FFT变换处理后不合逻辑(或者超出范围),因此仪器自动重新测量。例如在测量过程中,反应十分剧烈时,电极表面状态变化就很大;其实,一些外来因素影响也不小,如桌子的晃动,导线的移动等;对于EIS这种弱极化的测量影响就很大;如果测量电化学噪声,那外界因素就是要命的,所以我测量噪声或EIS一般选择晚上人少时。(顺便提一下,建议采用同电极测量,而且分析的时候考虑到电极因素,研究十分有意义,本人正在从事此研究,共同进步)。
mybobo
原文由 cjneagle 发表:
学到了不少东西。顺便问一句,你的分析中设计w阻抗吗?如果它偏离45度很厉害,应该用什么元件修饰它的等效电路?
tymnj
原文由 mybobo 发表:
原文由 cjneagle 发表:
看一下曹楚南的《电化学阻抗谱导论》,里面有详细的论述,包括偏离45度角的warburg阻抗的处理
pangxin
lewphy
dingdang606
用chi测量EIS数据可靠吗?还有可以进行等效电路模拟吗?谢谢!我最近也要开始做EIS了
