原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是有稀释的,用分析纯丙酮稀释。
建议适当稀释,例如5-20%,分流比可以低一点。
我的意思是某个组分占总的组分60%左右。但是真正在溶液(样品)里面的话就没有60%那么高。
如果偏差15%的话感觉就差得太离谱了。
原文由 小W(qw271862028) 发表:你的范围可真大呀。要是组分含量很低的话20%我觉得还是可以接受的,但含量高的组分差个20%就悲剧了。不过,每一个化合物的可接受范围都是不同的,不稳定的话肯定范围要放宽。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是有稀释的,用分析纯丙酮稀释。
如果偏差15%的话感觉就差得太离谱了。
你 看 EPA8270D上面就有指控标准,你注意下上面就有在上面范围可接受
像有机测试仪器本身状态就不会停留在一个状态,比如今天换了衬管和不换衬管两个结果都会偏差很大,另外标准曲线跑的时候状态是否在合理位置,也许考虑。我一般测试来说只要偏差在20%之内结果还是可以接的
