原文由 jack510070(jack510070) 发表:
与28楼交流:您的帖子中有些文字我看不懂,当然,我想“原子正确”应该是原子蒸汽的笔误。但是空心阴极灯发出的光应该是和石墨管的侧面重合,这是什么意思。我的理解是,您认为空心阴极灯的光应该是准直光束,因此石墨管内部阳光普照。
遗憾的是,不是,PE的工程师或许是为了简化问题才那样说的。空心阴极灯的发光部位是整个空心阴极内部,应该是一个圆柱体,直径约3~5mm,长度大约十几二十毫米,何况石墨炉前后都有透镜!不需要多高深的光学知识,只需要中学学过的几何光学成像原理,你也应该知道石墨管内部是不可能阳光普照的,尤其是恰恰在样品液滴所在位置上,光的分布更是不均匀。
哦~~原来是这样的,因为pe工程师培训的时候是这么说的,我在火焰调光的时候是发现光斑从大到小再往大的变化的,我感觉这个是因为透镜的原因(我的理解是一个凸透镜的聚焦),焦点的中心就是石墨管的位置,由于我不大敢把整个仪器拆开来研究,容许我可以这样去理解,又根据说光斑是跟石墨管重合的,所以我就理解为聚焦点的地方长度可能就是刚好落在一个石墨管的中心且重合,因为理解里面的光是完全充满的。由于本人是
原子吸收的新手,接触仪器半年多了,以前从来没用过,所以有什么不对的地方希望老师可以指点指点。
虽然我是做分析,我更对仪器的内部结构更为感兴趣,对仪器的设计更感兴趣,如果有关于一些仪器构造方面的知识,希望老师可以多多指点。不过我这里想问一下:石墨炉左右两边有个类似喇叭状的东西,因为有老师跟我说,石墨炉正因为这个设计才会使得对光准确,我想知道是不是也根据那个成像原理进行对光的??凸透镜聚焦,两个喇叭状的东西刚好在石墨炉的透镜之间,这样对光比较好??
