原文由 curse5416(curse5416) 发表:
原文由 matt_zheng(matt_zheng) 发表:
1.为什么要索式萃取12个小时呢?请问楼主的溶剂是什么?IEC62321:2008附录A上是甲苯索式4个小时,楼主的结果偏低可能和溶剂有关。
2.萃取过程中楼主有没有观察回流是否正常,有没有出现溶剂暴沸冲烧瓶冲入索式管中或者是没有正常回流。
3.楼主可以检查下标液是否有问题。
4.如果楼主测试PBDE的仪器之前是用来测试邻苯的,检测器电压必然偏高且一般不会再降低了,对PBDE的测试时有一定的影响的,另外,我们一般10mg/l的PBDE10的分高会调到100W响应左右,太低的话低浓度峰就看不到了。
5.楼主衬管有没有硅烷化,测试前有没有先使衬管饱和?
6.楼主仪器的调谐方式是否选用高质量调谐?
最后,其实对于从某些材质中萃取目标物超声波萃取效率真的就未必比索式萃取低,关键还是看材质!!!
说到标液的话是很奇怪,上个月买得粉标和去年买得差蛮远的,响应值差好几倍,可能没溶解完全(一会我从新去配份标液),所以我还是一直用的是去年的标液,可能影响会有,但是不至于1400ppm的我只能做出400ppm左右,还是算上回收率85%之后的数值这个应该就跟您说的类似:超声波没萃取完全,索式萃取的完全!才导致我用超声波做出来的小很多,;
很尴尬的一件事就是没做过索式萃取,由于前处理室完全没地方架索,我一直用加热板处理样品,12小时,加热板也有回流的作用,这个方法从好几年前实验室传下来的,额!跟传秘籍似得。。。。。。您的意思就是我必须要架索式做下样品,不然就真的很难确定是不是萃取的问题!溶剂是用分析级的甲苯;
我一直用地老仪器,也没办法换,其实仪器问题我能确定不是影响的主要因素,高质量调谐我回头去试下!衬管都OK得!看来偶水平不够,一直想要您所说的100w响应值!!羡慕。。。。
楼主用电热板直接加热这个方法似乎萃取确实达不到,做PBDE索式还是最好的方法。BDE209本身就易分解,所以标液放久了浓度时会变小饿。至于目标物的响应可以通过调整仪器方法中的检测器电压等参数得到较理想的结果。
