原文由 wl692009(wl692009) 发表:
(七)、关于控制试样法
在实际工作中,由于分析试样和标准试样的差异,常使分析结果出现系统偏差,往往使用一个与分析试样的状态一致的控制试样来确保分析结果。
控样实际是一个标样,应满足如下要求:
1、控样的含量与分析试样的含量尽可能一致。
2、控样与试样的冶金物理过程一致。(对于水泥行业,应该是原料、煅烧、粉磨过程一致)
3、控制试样含量准确、成分均匀、无缺陷。
4、在日常分析时,将控制样与试样在相同的条件下进行分析,通过分析点作原工作曲线的平行线,这就是控样法的校准曲线。
荧光室操作人员在仪器标准化后所进行的工作实际上就是用控制试样法进行工作曲线的校准,目前所使用的的控样是日本211Q水泥标准样品,但根据上述内容所知我们使用的控样是不合适的,这也就是为什么无论新建工作曲线还是原始工作曲线(建立工作曲线时使用的都是日本标准样品,对于使用控制试样法来说这无所谓)对实际生产样品进行荧光分析得出的值与手分析数值(不论是元素还是率值)有差异的原因(需要说明一点,如果工作曲线的系统误差是稳定的,那么这条工作曲线在生产控制中也是可以接受的,遗憾的是,目前影响工作曲线工作的是荧光仪的某些器件的老化,漂移的非常大)。如更换控样,就需要领导制定控样制备和操作计划(根据上述几点作出符合生料、熟料和不同品种水泥的控样),并进行统筹安排。
This was written in November 2009. You can understand it.
