原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
从你所反应情况和现象来看,FID检测器在点火恒温时基线还算稳定,而在做程序升温过程中基线就漂移很厉害,说明检测器的信号是与温度的变化有关。恒温时基线稳定也说明仪器的电路系统都是正常的,问题的节点应该还是在气路方面。
楼上几位说的也不错,我将大家的意见汇总起来,原因可能为:
1、色谱柱;柱的流失会随温度的变化而变化,恒定时它可能是个常量对基线影响不大。2、气路系统的污染;气路中的污染,其变化量也是随着温度变化而变化,恒温时也是个常量对基线也是影响较小。3、载气阀失灵;GC112A载气阀是稳流阀,在程序升温温度变化时,通过阀的功能在气路起到自动反馈调整作用,而在恒温时则观察不出来(但稳流阀的故障率很低)。
按照我的解决方法,对于前二点我可以针对性的进行处理,第三点则有一点难度,需要在前二点确定正常后才会注意。对于前二点,活化和清洗是解决的方法,有可能用其他色谱柱来甄别下问题的根源,这样会很快的把问题找出来。
问题的迟迟解决不了,对于你的压力一定很大,我建议你最好请专业技术人员(最好是仪器生产厂家)帮助解决为好。
以上观点仅供你参考。
原文由 阳光的味道(sky324) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
以上观点仅供你参考。
这就是上次更换铂电阻,喷嘴,衬管后遗留下来的问题,一直没解决
