原文由 傲雷正阳(ally666) 发表:原文由 chen0365(chen0365) 发表:
今天将M1和M2两个镜子清洁了下,能量达到550,且样品池与参比池能量接近。在清洁之前留意到一个现象:M1和光栅中央均有5mm平方的暗影,是否这就是大家所说的光路老化?另外楼上朋友提到的换灯后需要光路校正,这个能否指点一二?
不赞成清洁镜子,因为镜子有镀膜的,清洗会破坏镀膜,能量在2月后会继续下降,而且会比您清洁前还低,一般如果您看到光栅有白色阴影,就需要更换了,更换后效果很好的。
此外,如果仅仅清洁,而没有把M1,M2,M3镜子拆下,是不需要校正光路的。
原文由 chen0365(chen0365) 发表:原文由 honghao(sepu007) 发表:原文由 chen0365(chen0365) 发表:原文由 honghao(sepu007) 发表:影响D灯能量的不只是灯,还有光路系统。如果光路系统污染了,就是新灯能量也会很会低的。其它反射镜你如果做不了,可以试一下把灯室里的石英窗清洗一下,会有明显改善的。我们的光路系统三个月左右就要全部清洁一遍(我们检测室环境很差,粉尘污染严重),你说的石英窗指的是检测池摘下来后,右侧的那两个上下排列的玻璃么?
不是,石英窗是在灯室与分光室这间的一小块玻璃。这个可以取下来擦一下。对于其它反射镜是决对不能擦的!!
1、进入VP组的“CALIBRATION"项,再按”:func,输入6个0(密码)按两次回车确认就行。
2、还有就是更换了M1、M2、M3这后的校正。对于光路校正,一般是在很暗的房间里调到0nm波长,在这条亮线下,保证这条亮线能照到流通池的参比与样品池(这只是最基本的)
另外还要保证能量的最大值,参比与样品池能量不能相差太大(250nm下)这是个需要技术与耐心的活。
在关机下按住 “fnuc”键开机,过自检后在按键“func”,进入factory模式可以修改 0nm波长。
多谢指教,另外说一下,20A的貌似没有shift键。今天清洁了一下M2和M1两个镜子。能量在500多。
