原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:你这个还应该算质控的允差吧!只要相对偏差小于允差就是合格的!不知道能不能对你有帮助!还有你这个是矿样还是环境样品啊,这两种样品算允差的方法不一样的。。。
原文由 huliyaya(huliyaya) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:RSD应该是石墨炉精密度本身的指标,与QC样指标不是一回事。可以根据实验要求来设定指控样阈值,比如测定值与实际值的偏差在10%之内。我测的是水样中的铅,质控样实际浓度是60ug/L,仪器测出是61.27ug/L。接着就计算(61.27-60)/60=2.1%,应该这样计算吗?如果是这样计算,那这个值在什么范围最好呢?
