主题:【求助】实验室筹建
浏览0 回复26 电梯直达
雾非雾
如果您在通风橱里的操作比较多,建议您用1800*800*2350的,因为全钢通风橱侧边还要占一定的尺寸(约20-30cm),所以1.5米长的宽度实际使用长度并不太长,我们就是1.5米长的,装好后才发现不如用1.8米的好。
雾非雾
原文由 金月(cyp710527) 发表:
感觉你的中央试验台,应该前移,留出环形走道。
我们是把中央试验台放在正中,四围都可通行的,这样方便些。
水星
happy爱米粒
看实验室设计估计主要是做常规理化的吧?实验台比较多,是不是应该考虑下摆个试剂柜,带通风系统的那种
2011/11/15 18:33:00 Last edit by xgy2005
krupt
实验室这么多水槽,建议做钢木结构,不要做全木结构的,现在木板都是密度板,非实木。
老兵
门自然是从正下放开啦,但中央实验台能不能不紧顶墙,留出通道更方便操作。
20070617
水槽多了,应加器皿柜和试剂柜,如其他房间集体存放,就不用建立了
小虾米
边试验台要加排风,建议用全钢,不要木头,有虫子!
Jim
原文由 edamlee(edamlee) 发表:
以下是我要建设的实验室内容,帮我看一下:
一、实验台
1. 表面为实芯理化板,边缘需加厚,有滴水凹槽。
2. 实验台下为储物柜形式。采用钢木结构或者全木结构。在储物柜和台面之间,布置几个电源插座。
3. 中央实验台上定制双层试剂架,试剂架带有电源插座(如果储物柜和台面之间安装有电源插座则可取消)。试剂架的材质可以为钢玻结构。
4. 中央实验台靠门一侧带无水斗台(又叫水槽或者洗涤台)。中央台总长为3.5-4m
5.边台,一侧长度为5m,两端有水斗台,内置。另一侧长度为2m,和通风橱并排放置,远离通风橱一侧有水斗台。
二、通风橱
1.通风橱为全钢结构,两个组合式通风柜并放。单个通风柜的尺寸大约为1500*800*2350。内置水斗台。
2.风机规格大约为90W,具体根据可以调配。通风管长度现场调试
Jim
手机版: 实验室筹建
