原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:谢谢程版,虽然是看了手册,但是还是没有您理解的好,明天去现场调这块表(表是左边加个减压阀,所以是左进右出),现学现卖哈哈。。。原文由 yaxuefensi(yaxuefensi) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:请问程版,这快表,那边是Sample in,哪边是out?再一个就是FLOW METER 是在出口用吧?可是在手册上操作步骤要求测量的时候堵住出口,当检测器弹起来的时候仍然要堵住,如果是堵住的话那这个FLOW METER 有什么用呢?
通常这类仪器没有进出口区别,如果真要区分,右为进,左为出。
至于堵住出口测量,是您的理解错误。
堵的作用是弹出测量腔。弹出后就测量了,就没必要再堵了,测量计用于控制大概流量的。
加深理解就行。
原文由 yaxuefensi(yaxuefensi) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:奥。。。这个是出口加个至少30公分的管子,防止空气倒灌的,手册上有的[/quote原文由 yaxuefensi(yaxuefensi) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:从您这张图来看的话,左边应该是样气的入口,可我从手册来看的话,怎么左边是样气的出口呢?
此仪器操作简单,接通电源,弹起探头,稳定读数即可。
检定周期为2年,强检。其它可选功能我都没要。
您看错了,虽然出口处接了管子,但它不是进口。不锈钢是进口。
迟早是要更换干燥剂的,有机会拆开来看看,
更多的情况一定要根据自己现场实际来理解。祝好运!
带干燥筒的,可以不加尾管,用完就应推入干燥筒内。
