原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:楼上版友举的罗丹明B的例子比较明显,但吸附也不会导致响应升高啊
原文由 peterhello(peterhello) 发表:用空白溶剂过一下滤纸,测试一下看看
原文由 去年冬天(7336167) 发表:滤纸定量 定性会不会弄错了
原文由 胜邪(nankingee) 发表:更换实验耗材,需要进行验收验证......
原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:滤纸也会影响三聚氰胺啊?没听说过,前段时间公司还让强制换滤纸呢,影响原因是什么楼主有没有确认?
原文由 zxyf(zxyf) 发表:滤纸对三聚氰胺回收率的影响是当然的。可以通过罗丹明B的实验来说明一下:罗丹明B都是碱性物质,当通过滤纸过滤时,能很清楚的看到目标物会吸附在滤纸上,即使用提取液多次洗涤液难以完全洗掉。因此三聚氰胺很可能也会吸附在滤纸上,从而影响了回收率。
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:楼主的问题是升高了,不是降低了。楼主可以用溶剂浸泡下,再用这个溶液配制基质加标,看基质效应如何。
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:滤纸中应该没有
