原文由 emma11(emma11) 发表:原文由 jingji(jingji) 发表:我是测煤中的汞和砷,,标线是混标的。上次用5%的盐酸,汞的标线最高点是10微克/L,结果测汞时荧光值都为负值,,,这次我换5%的硝酸试试,汞的标线最高点也换为1微克/L,下午做做看。
我也是刚刚开始做汞的。我觉得微波消解内罐上残留的汞那是不能避免的,只能尽量的降低它的吸附,所以就有在使用微波消解罐的时候要用硝酸浸泡24H以上吧(我用的浸泡浓度是40%),还有我在想使用消解罐一段时间用是不是要加硝酸在微波消解清洗,这是由我师姐做土壤中的砷时想到的,我看见我的消解罐上有洗不掉的赃物,就用硝酸和H2O2消解,再泡酸。发现消解罐很白净 呵呵!
关于定容,我是想用水定容。我认为赶酸这一步很麻烦,而且温度如果控制不好的话,汞会挥发的。还有用酸定容是不是会对仪器有腐蚀呢。顺便说下 我是5%HNO3做载流。
对了,你做汞的时候空白荧光值多少啊?
一般我消解完样品后会用3ml浓硝酸,用微波消解仪走一遍程序,再用10%的硝酸浸泡的。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:浸泡用的酸是用优级纯的?还是分析纯的?原文由 emma11(emma11) 发表:
用原子荧光光谱仪测汞前处理,用微波消解仪消解样品。不是说汞很容易吸附在器壁上嘛?那我转移把消解完后的样品转移到容量瓶后,怎样清洗消解罐,才能把残留在消解罐内壁上的汞清洗掉啊?
还有,测汞的时候,我用的是5%的盐酸,那我样品在定容的时候,需要和载流液保持相同的酸度(5%盐酸)吗?
谢谢!
大部分都已经洗下来了,残留哪一点,用酸浸泡后回清除掉很多。如果不放心,可以使用洗涤液浸泡过夜后,再用软布擦洗,最后放烘箱里高温烘烤,汞肯定就没了。
