也谈不上啥经验,我就是觉得做分析不能怕麻烦,该注意地方的得注意
我是这样做的
1.实验环境
环境条件对于石墨炉分析很重要,ppb级的浓度那粘污点就够受的,我这的条件就超级简陋,没办法不是我能决定的,尽量做好吧。有条件的话,把微量元素分析的实验室和其他的分开,至少自己用的东西别让别人乱动。
2.实验器皿
所有的使用到的玻璃的塑料的器皿都要酸泡,器皿新购置的要使用30%的硝酸至少浸泡48小时以上,使用后的根据情况一般泡24小时以上,这个是培训班上阎军老师讲的,他这方面非常有经验的。
玻璃容器(比色管、烧杯、量筒等)可以使用聚乙烯塑料桶或者标本缸浸泡,低高浓度的器皿尽量分开泡,移液管不方便泡的话可使用一个500ml大量筒浸泡,用塑料袋罩上。容量瓶我为了保证气密性,不混用瓶塞,就把酸灌进去直接浸泡。从酸缸中拿出洗涤的时候先用大量水冲,再用纯水冲洗几次。移液管架用一个大的塑料袋子罩上。
3.酸的使用
一定要购买正规厂家的产品,使用时开启内塞戴上橡胶手套,手套先用纯水冲一下,这样防腐防污染,如果一瓶只用一部分,我一般先倒到干净的聚四氟乙烯烧杯中使用(这种烧杯不容易沾污而且容易清洗),然后尽快把酸瓶盖子盖上以免污染,烧杯中的酸没用完或者暂时不用,用一个稍大的玻璃烧杯罩在上面。配标准溶液和定容样品所使用的低浓度的酸,我先用一个2000ml容量瓶配置保存,使用的时候倒入塑料洗瓶中,定容直接用洗瓶,不使用滴管+烧杯。
基体改进剂也容易引起高空白值,要买纯度高的,我使用的磷酸氢二铵是merck的,这个做Pb很好,但Cd空白高,磷酸二氢铵是上海的优级纯,做Cd很好但Pb高。
我的感觉就是污染无处不在,有时出现的情况根本摸不着头绪,特别是刚开始做的时候,好几次我用微波消解样品居然空白比样品高很多,令人难以理解,按说微波消解应该有更小的空白值,到底来也没弄清哪个环节出问题,不过随着实验越做越多,不断改进操作方法,这种现象越来越少了。所以我觉得要多做多琢磨,处处小心,养成良好习惯。
