原文由 happy美丽~(dyann) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
如果连续进样的,数据还平行,准确度也可以的话。
作为临时措施,只能先进低浓度的,再进高浓度的了。
昨天又遇到问题了:所有样品出峰时间全部后移~
打算先用90水加10甲醇冲冲,然后再用纯甲醇冲两个小时试试,看能不能把柱子里面的脏东西冲出来~
实在不行可能要换柱子了~
定量环可能也要清洗,这个真么拆过。。。
如果仅仅是出峰时间后移,但是柱效和分离度没有明显变差的话,泵的嫌疑大一些。可以用一个10ml的量筒,在泵的废液管出口处测定流量,以1ml/min的流速测定,5分钟后看是不是5ml。
定量环在手动进样阀扳到inject位置的时候,流动相是一直冲洗的。觉得不放心,拆下来超声洗洗也行。拆装时要用专用的扳手,装的时候先用手拧到一定的程度,再上扳手用劲。
