主题:【讨论】-爆米花铅含量高么?
浏览0 回复8 电梯直达
安平
爆米花铅含量高么?铅是从何而来的呢?是容器带来的么?
acoolyeah
铅质软、耐温,用作容器口的密封材料。现在可能是用有机材料,应该没有铅污染问题。
戈壁明珠
原文由 byron1111 发表:
如果含量高,应该是从容器中来的,有可能是在爆的过程中有反应导致的。
eee9999eee
街头爆米机加工出的爆米花含铅量极高。由于爆米机的铁罐内涂有一层含铅的合金,当给爆米机加热时,其中的一部分铅会变成铅蒸气进入爆米花中,铅就会随着爆米花进入人体,进而损害神经系统和消化系统的功能。尤其是儿童常吃多吃爆米花极易发生慢性铅中毒,因此家长要注意不要让儿童常食爆米花。
雾非雾
原文由 eee9999eee 发表:
那一层铅是让米在加热过程中不会沾粘在炉壁上而烤糊。
pingguwu
玉米本身含铅量很低,一定是加工过程带入,如加工设备.
雾非雾
原文由 pingguwu 发表:
是高温下铅蒸汽进入米花中,冷凝沉积所致。
pfz1985
雾非雾
长期吃的话,铅会沉积在身体里能造成永久的伤害。
