主题:【求助】Waters 2695 degasser故障
浏览0 回复9 电梯直达
toni-t
我有几个问题想求助
1 waters2695 degasser 正常值范围是多少?仪器的值显示1.0,可能是脱气包有故障吗?脱气包刚换新的,1年左右时间。
2 仪器值显示1.0后,没有采取措施,第二天继续实验,夜间流动相走空,第三天早上滤头一半在液体中,一半漏在空气中。degasser报警。发现问题后关闭电源,重新换上流动相,打开机器,操作屏幕上的degasser控制按钮就不见了。degasser出问题的原因是因为仪器的值显示1.0就表明有问题,还是因为后来流动相走空,出的问题呢?
3 维修的话,脱气包A,B,C,D四个的膜都可能坏了吗?平时一直只用A泵。
或者还有别的什么原因?
十分感谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
tasche
我们新机的degasser是0.6,用了快一年了,变0.7了,我们也基本都用A通道。貌似工程师说1以下的都是正常的。
2011/12/8 22:36:42 Last edit by tasche
toni-t
原文由 tasche(tasche) 发表:
我们前面一直用的时候也是0.5左右,最近这个月才变成1的,不知道今后碰到这种情况,是不是要停止使用,请工程师来看看。
liufeilzu
sunjun0620
这个最好咨询工程师,一般1.0以下都可以用,正常是在0.5~0.6左右,脱气机是四个泵公用吧。
skyt06
1.0是一个临界值了,表示你的脱气机多少有点问题。
我觉得有可能是脱气包里面的膜破了,另,如果管路中没有液体的时候,打开脱气机是很容易把脱气包里面的膜抽破的。
skyt06
hza123
toni-t
原文由 skyt06(skyt06) 发表:
管路中有液体,只是滤芯一半在液体中,一半漏在空气中,走了几个小时,这种情况会把膜抽破吗?
toni-t
脱气包里是不是有四个膜,只用A泵的话,四个膜都可能坏吗?不太懂。
