原文由 泉泉(cwjwenwen) 发表:现在估计很多新的仪器都有两个灯丝了。两个灯丝如果一个坏了,另一个还可以继续用,不至于停仪器。建议两个交替使用。原文由 czcht(czcht) 发表:
quote]估计是楼主的灯丝寿命已经耗尽了。不知楼主平时有没有两个灯丝交替使用,这样可以尽量延长灯丝的使用寿命。
年底是比较忙的,几乎哪里都一样,样品依旧、总结、报告、盘点什么的一大堆。
说来羞愧,我一直以为安捷伦和热电一样只有一个灯丝``所以一直都是盯着这个使劲用的
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 泉泉(cwjwenwen) 发表:现在估计很多新的仪器都有两个灯丝了。两个灯丝如果一个坏了,另一个还可以继续用,不至于停仪器。建议两个交替使用。原文由 czcht(czcht) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 泉泉(cwjwenwen) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
使用这么频繁,楼主都没清洗过离子源啊,这么耐用
就是,按说应该要清洗许多次了。
我一般调谐没问题就不打算洗了```主要还是对自己没什么信心,万一拆了装不好那怎么办呀,到时候领导又要说了,不会弄怎么不报修呀``
通常清洗离子源能降低EM电压,否则EM电压是逐渐上升的。
原文由 泉泉(cwjwenwen) 发表:300多算很少的了。楼主的仪器是不是用得少?还是样品干净?原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 泉泉(cwjwenwen) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
就是,按说应该要清洗许多次了。
说的没错,em电压和三年前相比上升了300多了
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 泉泉(cwjwenwen) 发表:300多算很少的了。楼主的仪器是不是用得少?还是样品干净?原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 泉泉(cwjwenwen) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
就是,按说应该要清洗许多次了。
原文由 泉泉(cwjwenwen) 发表:看来楼主前处理方面做得不错,能分享一下经验吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 泉泉(cwjwenwen) 发表:300多算很少的了。楼主的仪器是不是用得少?还是样品干净?原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 泉泉(cwjwenwen) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
就是,按说应该要清洗许多次了。
样品量这两年很多,月头的样蛮多的,只是那些是水源水取水口之类的。之后的就是很脏的样品了,有土壤有废水。吹扫管洗的比较多。不过可能是有前处理设备的原因,所以仪器损耗也不是太大
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 泉泉(cwjwenwen) 发表:看来楼主前处理方面做得不错,能分享一下经验吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 泉泉(cwjwenwen) 发表:300多算很少的了。楼主的仪器是不是用得少?还是样品干净?原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 泉泉(cwjwenwen) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
就是,按说应该要清洗许多次了。
