影响谱线强度的因素:
(3)基态原子数 谱线强度与基态原子数成正比,在一定条件下,基态原子数与试样中该元素浓度成正比。因此,在一定的实验条件下谱线强度与被测元素浓度成正比,这是光谱定量分析的依据。
谱线的自吸与自蚀 self-absorption and self reversal of spectrum line
等离子体:包含分子、离子、电子等粒子,其正负电荷相等的电离气体。它具有电中性和导电性。
等离子体有一定的体积,温度与原子浓度在其各部位分布不均匀,中间的温度、激发态原子浓度高,边缘温度低,基态与较低能级的原子较多。
自吸:某元素的原子从中心发射电磁辐射,必然要通过边缘到达检测器,这样所发射的电磁辐射就可能被处在边缘的同一元素基态原子或较低能级的
原子吸收,使接受到的谱线强度降低。
这种原子在高温发射某一波长的辐射,被处在边缘低温状态的同种原子所吸收的现象称为自吸。
元素浓度低时,不出现自吸。随浓度增加,自吸越严重,当达到一定值时,谱线中心完全吸收,如同出现两条线,这种现象称为自蚀。
基态原子对共振线的自吸最严重
谱线表,r:自吸;R:自蚀;
