原文由 happy王子矜(wangzijin) 发表:你要做什么验证?IQ,OQ,PQ?前俩新仪器安装的时候会有,后面一个可以自己做。这个话题太大,没法细说。但是总体的指导思想是:验证你的仪器可以满足你的检测要求。在这个指导思想下,要做什么项目,不需要做什么项目,都可以这样判断。国标里面的是检定标准,有些可以拿来借鉴,不过还是要符合你的指导思想。
原文由 paulyoung(yangqun17) 发表:原文由 happy王子矜(wangzijin) 发表:你要做什么验证?IQ,OQ,PQ?前俩新仪器安装的时候会有,后面一个可以自己做。这个话题太大,没法细说。但是总体的指导思想是:验证你的仪器可以满足你的检测要求。在这个指导思想下,要做什么项目,不需要做什么项目,都可以这样判断。国标里面的是检定标准,有些可以拿来借鉴,不过还是要符合你的指导思想。是要做类似厂家做的3Q认证
原文由 happy王子矜(wangzijin) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:管路气密性、基线噪音、检测限、定量和定性重复性、柱温和程序升温准确度和重复性之类的。基本也就这些,还应该包括软件系统的验证。
原文由 paulyoung(yangqun17) 发表:原文由 happy王子矜(wangzijin) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:管路气密性、基线噪音、检测限、定量和定性重复性、柱温和程序升温准确度和重复性之类的。基本也就这些,还应该包括软件系统的验证。软件验证该怎么做?
原文由 happy王子矜(wangzijin) 发表:原文由 paulyoung(yangqun17) 发表:原文由 happy王子矜(wangzijin) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:管路气密性、基线噪音、检测限、定量和定性重复性、柱温和程序升温准确度和重复性之类的。基本也就这些,还应该包括软件系统的验证。软件验证该怎么做?证明你需要的软件功能你的软件都有并且可以使用。你都需要软件有什么功能?简单的积分计算,还是审计追踪都有
原文由 paulyoung(yangqun17) 发表:就是验证一下简单的积分功能
