原文由 shinojoy(shinojoy) 发表:
重新检查,再开机,真空度很快就能达标,做空气与水检查水高达28%,氮气28%,水5%,,发现这样看来可能是捕集阱使用时间过长没有更换导致的,各位高人觉得呢?
这个是抽真空多久后做出的调谐数据呢?水高达28%,氮气28%,水5%,究竟水是多高呢?就算水是5%,如果你从抽真空就开始烘烤离子源和四极杆的话,那么应该是还没有到4小时后就开始调谐了。所以建议真空抽久点再调谐。另外我怀疑是石墨垫漏气,你可以在200-250度先烘烤石墨垫三十分钟(传输线),再旋紧一下。这样看看情况有没有改善。
