原文由 yukizhang(yukizhang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yukizhang(yukizhang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
1、总峰数目反而上去了,超过了200蛮多,进行了高温烘烤离子源,还是没有什么改进;
可以老化一下柱子,看看总峰数会减少吗?
我们的系统有点复杂,我用了deans switch 技术将DB-FFAP和HP-5进行了串联,两根柱子温度限差别有点大,不怎么好一起老化,而拆下来分别老化太麻烦,所以我用正己烷程序升温到240℃并保持一段时间对柱子进行了多次的清洗,问题有点缓解,峰数虽然下降了,但是还是在200以上。
至于漏气,我用丙酮试过,在氧捕集阱、微流路板、传输线部分检了一下,好像并没有漏气,听了您的建议,现在我感觉可能真的是侧板和进样口的柱子的接头部分存在漏气,下面我会尝试一下,谢谢您的建议~
有时候丙酮并不一定能试出来,也再看看微流路板的接头是否有漏气。
我很想知道,如果调高分流比、加大柱流速时,氮氧峰下降能不能直接说明进样口那块漏气啊?
