主题:【第六届原创】【图文实验】探索食盐的秘密(25楼精彩动态图,31楼积分奖励)
浏览0 回复69 电梯直达
小M
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
维权声明:本文为mitchell_dyzy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【实验背景】
心血来潮想看一看食盐的微观形貌和结构,顺便记录下实验过程,响应第四届原创大赛12月份原创命题。简单搜索了一下食盐的透射电镜图片,结果没有搜索到,不知道各位达人手里有没有这样的照片。氯化钠的熔点是804℃,溶于水,微溶于酒精,晶体,晶体结构为面心立方。(如果您没有兴趣看完此文,请直接翻至第4页第31楼http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111229/3762102/index_4.shtml)
01  氯化钠晶胞结构示意图(图片来源于网络)
推荐答案:洪星二锅头回复于2011/12/30
小M居然通宵达旦的工作,精神值得敬佩啊
就你提的几个互动问题,我简单说一下我的想法,算是来互动一下吧,有不对之处欢迎指正
1,我觉得用水作为溶液需要慎重,动态图片中小颗粒被电子轰击而到处乱窜,这些小颗粒就是水溶液所带进去,你测出的Ca应该也是水所带进去的,水本身就不是很干净,特别是在TEM下
2,衍射谱的标定大致标定如下,晶带轴为[210],如标定错误,欢迎指正
3,从高分辨相可以看出是由很多的纳米晶组成,说明在水的稀释和灯光烘烤后,食盐颗粒以纳米颗粒的形式存在。
补充答案:
tywujia回复于2011/12/30
自己试着分析了一下,写在纸上,然后扫描下来,也让大伙鉴定一下我写的过程是否有误。
PFD卡片:
NaCl:
CaCl2:
从SAED分析来看,是NaCl的[012]晶带轴的衍射花样,不过算出的数据和PDF卡片中有出入,原因可能是:1像楼上据说,相机常数未校准;2距离测量有误差,
希望楼主把DM3原文件发出来。
共勉,欢迎网友指正。
爱国者相机。。。。。。。
luminescence回复于2011/12/30
个人观点:
1、做TEM选易挥发的有机溶剂比较妥当(如丙酮、乙醇),颗粒大的样品可以事先研磨下
2、SAED不是很清楚(感觉对比度不强),是焦距没对准?所以导致计算结果偏差大?
3、可以用软件在图26上直接标示出晶格参数的(当然放大比例再大点就更好了,一般标尺为2nm左右)
4、打能谱选单晶(区域)比较可靠,必要时可以修正,当然样品本身含有就另当别论了
PS:没机会操作这类高档的TEM,好羡慕LZ啊
补充下:从SAED图上是可以判断样品晶型的(立方、六方等)
天黑请闭眼回复于2012/01/05
同意洪版主的意见,楼主虽然给了一个很绘声绘色的实验过程,但实验出于一种好奇,没有仔细考虑过实验的细节,而且对做出的结果没有深入分析,对于这么昂贵的仪器,有点奢侈。
同意大陆老师的建议,用水做溶剂完全破坏了晶体原始形貌,在制样过程中等于重新制备了盐颗粒,而且水中明显有Ca的成分,对于实验有严重的干扰,所以研究的精确度大打折扣。
其实如果单纯研究NaCl在电子束下的演化,可以用原始晶体研磨后,用铜网在粉里粘一下,纳米颗粒自然会吸在表面,虽然不是原始形貌,但毕竟是纯的晶体。而在观察时,可以逐渐调变电子辐照的强度,以此来得出NaCl晶体在不同电子强度下的结构坍塌过程,勉强还有点意思。
个人建议,仅供您参考。
大陆回复于2012/01/04
个人以为分散过程有问题,经过溶解-结晶过程,你看到的“晶体”远非原始晶体样品了。
该帖子作者被版主 洪星二锅头10积分, 2经验,加分理由:通宵实验幸苦了,主题和写法很不错
小M
【实验准备】
02  食盐。食盐是很容易获得的,但是对于一个独居且不做饭的人来说,要怎么弄到呢?特意买一包?太奢侈了吧,做实验只要一点点,几克就已经很多了,买一包简直就是浪费,剩下的难道让我天天喝盐水?好歹我曾经也做过饭,也用过盐,我想起来前几个月我把做饭的工具通通搬到女朋友那去了,里面就包括一包未用完的食盐,于是某个周末去她那取了这么多来。
小M
03  取样。用药勺取少量(少量是多少?自己看着办)食盐,倒入离心管中
小M
04  溶解。用吸管吸取1ml(为什么是1ml?因为离心管是1ml容量的啊,如果是2ml的离心管,也可以滴2ml1ml,嘻嘻)水溶液,滴入离心管中
小M
05  将离心管放在试管架上,放入超声波清洗器分散(怎么里面有两根离心管?先卖个关子,稍后揭晓)
小M
06  设定时间为5分钟,去上个厕所(为什么是5min?听说5min就够了,清洗时的声音很吵很烦人,如果你想上个大号,可以设定10min20min,看你了)
小M
07  你真以为我上厕所去了?开玩笑呢,这段时间可以加加液氮、开开灯丝,把碳支持膜准备好。滤纸中间那个直径3mm的圆圈就是碳支持膜,是在230目铜网上镀一层方华膜再镀一层碳膜,用来承载样品的东西。上面的盒子是专门用来装碳支持膜的,一共有100个菱形孔,碳支持膜可立着放在菱形孔内。
小M
08  加液氮是一项危险的工作,我一人不能一边加液氮一边拍照,所以我认真地加着液氮忘记了拍照……这张图其实是将装液氮的杜瓦瓶取下之后的情景,铜条在液氮的制冷下保持低温,液氮取走之后,铜条温度仍然比室温低很多,所以空气中的水分在铜条上凝结成霜了。从图  上可以看到银白色的杜瓦瓶和白色泡沫盖。至于开灯丝嘛,只是简单地点一下屏幕上的Filament按钮,所以……我也忘记拍照……
小M
09  5min过去了,分散完毕,把试管架拿出来。为什么有两个离心管,揭晓答案。左边较浑浊的,溶液是酒精;右边较清澈的,溶液是水。虽然事先查过氯化钠微溶于酒精,但是我还是习惯性的用酒精作溶剂来分散,滴完之后才反应过来,又重新做了一个用水作溶剂的。酒精易挥发,所以通常用酒精作溶剂来分散粉末。不过这也证明了,食盐微溶于酒精,离心管底部还有大量食盐未溶解(图片中离心管底部被试管架挡住了,看不出来,当时我留意了)
小M
10  将溶解了食盐的水溶液滴在碳支持膜上,由于此碳支持膜亲水性较差,所以水直接在碳支持膜上形成了球形液滴
小M
11  将上图放大裁剪,可以清楚地看到碳支持膜是被液滴覆盖的,铜网上的孔清晰可见
