原文由 wudqxmf(wudqxmf) 发表:楼主说的认证认可审核,是指的实验室资质认定评审吗?还是包含一般生产型企业的认证,如ISO9000、14000等等?对于独立法人实验室来讲,如果要对社会出具具有法律效力的数据,必须进行资质认定评审。这里面就包括认证和认可两个方面,当然通常是二合一的评审,但实际上是两个方面:计量认证和审查认可(验收),质检系统的实验室叫审查验收,该系统外的叫审查认可。计量认证是法定的,必须的。审查认可,在理论上是自愿参加的,不过要是不通过,也是不能对外出数据的。对于“客户审核”,一般来说是属于第二方审核,我的理解是这样:对于一些大企业大客户,可以依据对方所通过的一些管理体系进行审核,审查其体系运行的有效性、符合性、适用性。对于一些小企业,没有进行过管理体系认证和认可,那就只能通过观察其运行情况,管理方式方法,并通过双方实验室间的比对,对产品(数据)可用性进行确认。毕竟“客户审核”说白了就是你两家的事,对方觉得你家的产品能用就用,不能用就算。
“依据对方所通过的一些管理体系进行审核,审查其体系运行的有效性、符合性、适用性”,这种情形算是认证审核,而不是客户审核。客户审核不是依据受审方所建立的管理体系来进行的,而是依据客户自己选定或制定的标准而进行的。并以此来判断受审方的运作、设施设备、人员、安全、资源等是否满足委托方/审核方的要求,最终确定是否选为合格供应方。
