原文由 symmacros(jimzhu) 发表:两种衬管在合适的分流比范围内重复性几乎是5%以下,但是像不分流衬管如果使用较大分流比的话重复性就很差了。我觉得不分流衬管用于分流重现性不好应该是不分流衬管容积比较小,分流控制没那么准确。原文由 czcht(czcht) 发表:
一般分流比20以内可以使用不分流衬管,超过50就重现性不能控制(可能超过10%或者更高)。超过50的分流系建议用分流衬管,但分流衬管的分流比上限还没试过是多少,只做过300左右的分流比。500分流比只做过scan的,没比较过重复性。
这是在岛津QP-2010 Ultra上的实验结果。
希望大家补充指正。
谢谢提供实验依据,重复性不好,是不是分流比的控制不准确或变化较大呢?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是的,其实也没有说规定那个值是临界值,可能不同的仪器或者衬管有所不同,较低的分流比可以使用,但稍微高一点最好就用分流衬管了,除非能接受超过10%或者更高的重复性。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
不分流衬管是可以用于小分流比的进样模式,其测样的重现性没有分流衬管好,只能是偶尔用一下,假如有大批量的样品需用分流模式来测,最好是买分流衬管来测样。
这也是我以前看到的一种讲法,比较合理。但不清楚(小)分流比在多少以内可以用不分流衬管呢?
安捷伦的不分流衬管好像建议不超过10:1的分流比是可以用于分流模式的。
看了各家不分流衬管由于其结构的差异,安捷伦是10:1,岛津可以20:1。但10:1或20:1是个指导比例,参考值,也说明低分流比的时候还可以使用不分流衬管。
