原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 hu402041610(hu402041610) 发表:ISQ无法连接怎么回事啊?昨天还好好的。我什么都没动。有时候仪器就这样。试试重启工作站、重启电脑、重启仪器看看。
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:开机提示pump oil over 180 days,然后进样针打下去就提不上来,后来把进样塔后盖去掉除尘,上了些油,装上去就好了
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:一周多的时间,可能很多人选择不关机吧?可能有部分网友选择不关机,只要过节期间没有停电或其它异常情况,节后也不用抽真空和仪器稳定,检查一下就会马上测定样品了。
原文由 lfq07222000(lfq07222000) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:一周多的时间,可能很多人选择不关机吧?可能有部分网友选择不关机,只要过节期间没有停电或其它异常情况,节后也不用抽真空和仪器稳定,检查一下就会马上测定样品了。我们实验室就搞笑了,什么人都可以进去实验室,竟然有人将我的冰箱给关了!那还保存个什么标液呀!
hu402041610:ISQ无法连接怎么回事啊?昨天还好好的。我什么都没动。 机子重新启动要注意什么啊?
原文由 hu402041610(hu402041610) 发表:hu402041610:ISQ无法连接怎么回事啊?昨天还好好的。我什么都没动。 机子重新启动要注意什么啊?可以检查一下泵油,气源等。比如观察泵油液位、颜色;观察气源是否压力合适,是否漏气等等。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 hu402041610(hu402041610) 发表:hu402041610:ISQ无法连接怎么回事啊?昨天还好好的。我什么都没动。 机子重新启动要注意什么啊?可以检查一下泵油,气源等。比如观察泵油液位、颜色;观察气源是否压力合适,是否漏气等等。全部正常,几天前才安装的新机子。热电的。
