主题:【求助】使用什么仪器来分析铝板上的石墨?
浏览0 回复23 电梯直达
fengyonghe
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
TANG老师速度真快,还没编完都回了;
化学法溶样的时候经常会用到铝锅,多少度我不太记得了,但我觉得一千度以下应该问题不大
铝的熔点是660度
铝板表面都有氧化膜的,它的熔点很高的,  另外,表面的碳用不了那么高的温度的,有个一二百度很快就会高温氧化飞走了
石墨坩埚可以耐高温1630度,石墨电极可以用来冶炼金属。
=牛牛=
TANG老师速度真快,还没编完都回了;
铝的熔点是660度
石墨坩埚没有使过 应该是加入一定的成型材料制成的吧  不知道它能不能在马弗炉中使用  我觉得富氧条件下它够呛; 哪位使用过的请予解答;    铝板表面的石墨粉 + 氧气  --------(多少温度会生成)-----CO2  ??  等解答
=牛牛=
刚百度了下  石墨的氧化反应温度为500度左右,那应该没问题的
=牛牛=
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
铝板本身也会失重吧,如果用马弗炉,多少度可以烧掉石墨而不损失铝板呢?
那如果这样的话  铝的熔点是660度 石墨500度会跑  那设个500-600度就合适呀
=牛牛=
fengyonghe
而且铝板由于 表面氧化膜的作用估计660度不会熔的
氧化膜不能改变铝的熔点。石墨比较特殊,没有固定的燃点,与环境中的含氧量及石墨其中所含杂质和杂质成分有很大关系.化学纯的石墨在纯氧中燃点是750度左右.
=牛牛=
从哪查的750 我查的是450-600,氧化膜当然不能改变铝的熔点,但实际情况在那,表层的氧化膜不熔就问题不大,石墨可以跑了就行
fengyonghe
500度是什么概念?500是在很暗的环境中微微发红时的温度,木炭可以在这个温度燃烧。750度是石墨在纯氧中的燃点。在大气中3850度是石墨的熔点而不是燃烧。你可以做个试验,用自动铅笔芯在火上烧红甚至烧到发白色,你看他会不会燃烧。铅笔芯纹丝不动。我不明白内部铝烧熔化了氧化膜还如何保持原状?除非氧化膜很厚可以起到氧化铝坩埚的作用。
=牛牛=
=牛牛=
即使达到熔点算也是从外往内熔呀,更何况要是达到600石墨还不跑的话就不用这个方法了,只是说600度不会问题;
