主题:【原创】黄曲霉毒素B1的检测
浏览0 回复25 电梯直达
木 子
该帖子已被〓疯子哥〓设置为精华; 奖励积分记录: 〓疯子哥〓(10分)
黄曲霉毒素M1是黄曲霉产生的毒素,物理化学性质相当稳定,不被巴氏消毒法破坏。哺乳类动物摄入被黄曲霉毒素B1污染的饲料或食品后,通过羟基化作用转化成黄曲霉毒素M1。
黄曲霉毒素B1的简介:黄曲霉毒素是多种霉菌产生的有毒代谢物,主要包括四种呀型(黄曲
                  毒素
B1B2G1G2
,其中B1毒性最强,是主要的检测类型,但若其
                  他类型的浓度高,同样具有很大危害性)。它存在于谷物、坚
果、棉花
                  籽及其他食品或饲料中,具有致癌性
,可导致人罹患肝癌、
黄曲霉毒素
                  中毒、瑞氏综合征和其他慢性疾病;动物可通过进食被污染
的饲料接触
                  到黄曲霉毒素。因此,大多数国家都限制食品或饲料中黄曲
霉素B1
                  含量
检测原理:黄曲霉毒素
B1检测试剂盒采用固相直接竞争性酶联免疫原理。微孔中包被有对黄
        霉毒素
B1
具有高亲和力的抗体。黄曲霉毒素B1酶标物与标准品或样品的黄曲霉毒素
                    B1竞争结合微孔中包被的抗体。孵育一定
时间后,倾倒微孔中的内容物,洗涤非特
        异性反应物。随后加入底物试剂,溶液变
为蓝色。颜色强度与黄曲霉毒素B1
酶标物
        的量成正比,与样品或标准品中黄曲霉
毒素B1
浓度成反比。最后加入酸性终止
        液,终止反应并将微孔中溶液颜色变为
黄色,使用酶标仪在450nm下测微孔中溶液
        的
OD值。比较样品OD值与试剂盒提供的标准品的OD
值,即可获得检测结果。
下面带大家检测饲料中黄曲霉毒素B1的含量:
样品处理:
1.稀释孔中+200ul酶标物+100ul标准品/样品
2.混匀吸打,只少3次
3.从每个稀释孔中吸取100ul混合液,转移至相应抗体包被微孔中
4.室温孵育15min
5.孵育完成后,用洗板机洗涤4次
6.根据样品标准品个数计算所需底物体积,将所需底物体积置于单独容器中
  然后移取100ul底物至每个微孔中
7.室温下孵育5min
(下图是孵育5min后的颜色变化图,颜色由之前刚加入的浅蓝变为深蓝)
8.计算样品和标准品所需终止液的体积,将所需终止液体积置于单独容器中,然后按照与底物
  相同的添加顺序和速度,向每个孔中加入100ul终止液
9.用酶标仪在450nm下读取并记录每个微孔的OD值
10.
该帖子作者被版主 嘟嘟妮小贝10积分, 2经验,加分理由:值得借鉴
abcdefghijkl123
我们也是用这种方法来检测黄曲霉B1的,不过现在国标要求用液相+衍生化系统来检测啊
iycc
kitaro
戴手套吧戴手套吧
戴手套吧
戴手套吧
戴手套吧
戴手套吧
戴手套吧
戴手套吧
该帖子作者被版主 plum3积分, 2经验,加分理由:谢谢提醒~
木 子
原文由 kitaro(kitaro) 发表:
戴手套吧戴手套吧
戴手套吧
戴手套吧
戴手套吧
戴手套吧
戴手套吧
戴手套吧
哈哈 谢谢这位版友的提醒,以后实验会戴的~
2012/2/1 21:42:31 Last edit by binglang1985
快乐
天天洗碗
senw
千层峰
嘟嘟妮小贝
energy911
这个快,国标饲料是用薄层色谱做的,要展开,很麻烦
2012/2/2 19:07:00 Last edit by binglang1985
