原文由 czcht(czcht) 发表:
原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:
考虑到楼主同一天测不同批号以及同一批号不同瓶装的NMP,有的有邻苯二甲酸酯残留,有的没有,我觉得可以排除是系统的原因(如色谱柱、进样隔垫等),主要还是要查找外来的污染,如样品瓶垫(瓶垫也可能经进样针穿刺时带入塑化剂残留)、NMP生产商包装用容器垫(浸泡时产生,就担心这个垫子不全是PTFE材质的,而是其他含塑化剂材质的)、进样针(确保清洗干净,可以用同一根针进不好的样品,清洗后然后进哪个好的样品)、样品瓶(尽量用新的)、外来溶剂等。
另外,在查找的过程中,最好同一批号有问题和没有问题的都对比做实验,可以用来排除邻苯污染。
为了更好的去排除邻苯的来源,可以通过浓缩不同倍数来检测样品等,NMP是高沸点溶剂,浓缩不方便,需要减压抽滤。
楼主辛苦了,好多细节都一个人去排查。
关于“NMP生产商包装用容器垫(浸泡时产生,就担心这个垫子不全是PTFE材质的,而是其他含塑化剂材质的)”。我们的NMP不是普通试剂瓶装的,买回来的都是工业用电子级的,是用大铁罐装的(大概几百公斤那种),罐口也是铁的。取样回来测试的瓶子用的是玻璃锥形瓶,塞子用的是硅胶塞,已用丙酮和NMP两种溶剂都泡过,上机测试结果表明不是胶塞带入邻苯。
关于“进样针(确保清洗干净,可以用同一根针进不好的样品,清洗后然后进哪个好的样品)”。进样针是前几天刚换新的,岛津配的SGE的10μL进样针,我用分析纯丙酮清洗过。第一天测试的结果是,总共3个样品,第一个测试结果含邻苯,后面的样品不含邻苯,中途进样针没有拆下来清洗,只是设定程序让自动进样器清洗,3个样品采用批处理完成的,一个做完自动清洗进样针马上接着做下一个。
我觉得进样针应该也不存在问题。大家什么看法?
关于样品瓶我是同一批清洗的,应该不含邻苯,而且上面118#同一个小样品瓶的不同两次结果,也可以说明不是小样品瓶的问题。
关于外来溶剂,我们使用的是分析纯丙酮。之前我也scan过,不含邻苯。
关于“另外,在查找的过程中,最好同一批号有问题和没有问题的都对比做实验,可以用来排除邻苯污染。”这个我今晚再让同一批的两个样品分别重复做几针,明天看结果。
“为了更好的去排除邻苯的来源,可以通过浓缩不同倍数来检测样品等,NMP是高沸点溶剂,浓缩不方便,需要减压抽滤。”目前公司里面没有抽虑装置,而且同一批样品第一次取的样也只剩下小样品瓶里面的了,浓缩不了了。不过可以等我今晚再让同一批的两个样品分别重复做几针,明天看结果之后可能可以排除第一个样品本身的问题。
“楼主辛苦了,好多细节都一个人去排查。”发一下牢骚,目前GC-MS全公司就我一个人再搞,啥事情都要一个人搞定(前处理、做样、整理报告、洗瓶子……),想找个人讨论都没有。
欢迎大家帮忙提意见、建议。
关于上面两个问题可以排除了,做完同一批的那两个样品各进了5针,结果都没发现邻苯。说明我们的样品里面是不含邻苯的,这次就不上图了。
现在情况就更纠结了,邻苯到底从哪来?
