原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:从这个成分看是不含邻苯的,不知道会不会有些添加剂之类的成分没注明?原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是所有的柱子都有呢,还是一些有?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:隔垫里面含塑化剂知道,柱子的固定液里面也有邻苯之类的吗?原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有时候邻苯这玩意很顽固,不知道为什么?
估计是来源广泛吧,不好搞,去年塑化剂事件的时候,各方面的本底都出来了。
固定液、容器、试剂本上、隔垫我估计都有可能会带入这些方面的污染。
来源太广了,隔垫和柱子的固定液也是来源,容易污染。
以前听人说过,好像也看到过资料是提到过。
是一部分柱子,在填充柱里看的比较清晰,因为填充柱里面都要写清楚固定液和担体的,毛细管柱不晓得怎么看的。
毛细管的包装上面或柱子的名牌上面也会写有固定相(液)的,例如-5MS就是(5%苯基)-甲基聚硅氧烷。
