原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
请问那个未知样是完全未知还是有一部分信息?
几乎可以说是没有,只是建议柱温接近300℃,是一个未知物来的
估计沸点较高,降低分流比,延迟时间再试试。
感觉应该是沸点较高,假如进样口的温度不足够将其气化,那会不会就没有色谱峰出现呢
分流比应该不会太高吧,这么高的浓度
应该汽化温度问题不大,因为溶剂甲醇的沸点很低,未知物的浓度又很小,310度的进样温度可以了。
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
分流比应该不会太高吧,这么高的浓度
应该汽化温度问题不大,因为溶剂甲醇的沸点很低,未知物的浓度又很小,310度的进样温度可以了。2000多mg/l(0.1g溶解于40mL甲醇中)还算低浓度啊,这个浓度算是挺高的了,所以我才把分流比调大些
那我下次试试延长时间看看
