原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我是觉得里面应该没有这些东西的。一个膜状的聚合物(PE或者PP材料)里面如果有丙烯腈或者丙烯醛那也只能是聚合起来的状态,要不然早就挥发掉了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:之前用NMP(N-甲基吡咯烷酮)泡了一个聚合物,里面很可能含丙烯腈和丙烯醛,但我上机scan却没发现。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:会比水、丙酮、乙醇等还快吗?
估计-5柱子出峰太快,极性柱子会好点。
大致次序是:乙醇,丙烯醛(但离乙醇很近或分不开),丙酮,丙烯腈(但离丙酮很近或分不开)
哪也许里面没有丙烯腈和丙烯醛,或者里面含量太低检测不出来,用SIM灵敏度高试试?
原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:没有这些设备啊,就一台岛津的GC-MS,一根-5的柱子,一根-1的柱子。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:之前用NMP(N-甲基吡咯烷酮)泡了一个聚合物,里面很可能含丙烯腈和丙烯醛,但我上机scan却没发现。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:会比水、丙酮、乙醇等还快吗?
估计-5柱子出峰太快,极性柱子会好点。
可以用热脱附法试试啊
裂解gcms就可以
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我是觉得里面应该没有这些东西的。一个膜状的聚合物(PE或者PP材料)里面如果有丙烯腈或者丙烯醛那也只能是聚合起来的状态,要不然早就挥发掉了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:之前用NMP(N-甲基吡咯烷酮)泡了一个聚合物,里面很可能含丙烯腈和丙烯醛,但我上机scan却没发现。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:会比水、丙酮、乙醇等还快吗?
估计-5柱子出峰太快,极性柱子会好点。
原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:没有裂解装置啊。主要的基材知道是什么(PE或者PP),就是想了解里面除了基材还有什么东西。现在知道应该含有丙烯腈和丙烯醛,但是用NMP泡了之后上机scan没发现。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我是觉得里面应该没有这些东西的。一个膜状的聚合物(PE或者PP材料)里面如果有丙烯腈或者丙烯醛那也只能是聚合起来的状态,要不然早就挥发掉了。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:之前用NMP(N-甲基吡咯烷酮)泡了一个聚合物,里面很可能含丙烯腈和丙烯醛,但我上机scan却没发现。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:会比水、丙酮、乙醇等还快吗?
估计-5柱子出峰太快,极性柱子会好点。
做个pygcms就知道是什么材料啊
原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:之前用NMP(N-甲基吡咯烷酮)泡了一个聚合物,里面很可能含丙烯腈和丙烯醛,但我上机scan却没发现。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:会比水、丙酮、乙醇等还快吗?
估计-5柱子出峰太快,极性柱子会好点。
可以用热脱附法试试啊
裂解gcms就可以
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:基材已经知道(PE或者PP),用NMP泡了之后,把溶剂蒸馏水洗干净,然后把水烘干,发现样品的质量从0.05g变成0.0463g。原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:之前用NMP(N-甲基吡咯烷酮)泡了一个聚合物,里面很可能含丙烯腈和丙烯醛,但我上机scan却没发现。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:会比水、丙酮、乙醇等还快吗?
估计-5柱子出峰太快,极性柱子会好点。
可以用热脱附法试试啊
裂解gcms就可以
可能楼主是想测定里面游离的丙烯腈和丙烯醛,不是要测定是什么聚合物(已经知道),不需要裂解gcms?
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:基材已经知道(PE或者PP),用NMP泡了之后,把溶剂蒸馏水洗干净,然后把水烘干,发现样品的质量从0.05g变成0.0463g。原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:之前用NMP(N-甲基吡咯烷酮)泡了一个聚合物,里面很可能含丙烯腈和丙烯醛,但我上机scan却没发现。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:会比水、丙酮、乙醇等还快吗?
估计-5柱子出峰太快,极性柱子会好点。
可以用热脱附法试试啊
裂解gcms就可以
