原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
选择add。
在ID number 中填入该化合物的“CAS”号000092-52-4. name栏由工作站自动填写.在library file name 栏目依次填入:硬盘号\database\自建库名字\结构库名字(test.sdb).其中结构库名字可以在这里命名,扩展名为*.sdb.如果该谱库中已经建立过结构库,在这里只需从下拉菜单中选择即可。点击add structure to library .
原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
选择add。
朱老师,这一步,填入该化合物的CAS号,好像不能要中间的横线,比如填入000092524就可以啦。如果是000092-52-4,也可以添加,但最后不会出现结构式,提示没有此物质的结构图。
我试了几遍,都找不到结构图,最后看了NIST的结构图,才知道不需要中间的横线。
另外想问问,如果是岛津的工作站,能添加自己画的结构图吗?如何做?谢谢。
