主题:【讨论】今天发现安捷伦7890A/5975C配置的机械泵竟然漏油了?
浏览0 回复25 电梯直达
斯嘉丽
这两天要做样,今天下午准备开机,出现了两个问题
1.开机后,没过一会,分子涡轮泵停了,工作站显示的0
2.发现放置机械泵的托盘内全是油,油窗口油面比上次关机时下降很多。机械泵底座与泵身后面黑色部分间有很多油?
不知大家有没有遇到过这种情况。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:希望故障早日解决。
爆发吧,小宇宙
fwonder
5975B的遇到过一次,有颗螺丝松了,请了个大力士来帮忙上紧螺丝
斯嘉丽
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
螺丝衔接的地方好像也漏油
斯嘉丽
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
哪里裂开了还是怎么滴?
不是裂开吧
symmacros
漏油偶尔也会发生,突然漏了这么多,检查一下是哪里漏出了,如果是泵和电机结合的地方可能比较麻烦,找电工先初步检查一下。
蓝是那么的天
steven
cxyatxy
learner1999
tang566
检查下密封圈是否老化,同时也将那几个螺丝也拧一下,拧紧些。
重新装泵油后,前几天每天都检查下有没漏油,看下油位,以后也定期检查下。
