原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
BbF(保留时间38.817)、BkF(保留时间38.917)的保留时间相差太小了,最好像楼上专家所讲,调整条件使两者分开。你也可以尝试把鉴定保留时间范围减少来确认它们。
PAHS的测试对色谱柱要求比较高,由于之前16项PAHS多数都是同分异构体,想完全分开比较困难,有的项目新柱子可以分开,但柱子使用过一段时间后就会出现分离度没有刚开始好的情况。一根新的色谱柱用3个月可能就已经不能满足分离需要了。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:一般不用TIC进行定量。原文由 czcht(czcht) 发表:
请问定量离子是否一样,如果不一样的话没关系的。就算两个峰重叠在一起也能定量。GC-MS和GC不一样。
之前我没有使用过“目标离子”这种方法,一直使用的默认的“TIC”进行定量。做的BbF与BkF是同分异体,定量离子应当是一样的。
定量一般是用SIM模式的。一个定量离子(一般是丰度比最高的),和2~3个辅助定性离子(一般是丰度比次高的);依次进标样和待测样品。是通过和标准曲线对比得出定量结果,而不是通过面积归一化法得出结果。
楼主可以查查资料用什么定量离子和辅助定性离子,或者自己看看SCAN的结果自己确定定量离子和辅助定性离子。
原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:辅助定性离子对定量的结果大小没有影响,辅助定性就是为了确定是这个东西。有可能是因为同位素造成的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:一般不用TIC进行定量。原文由 czcht(czcht) 发表:
请问呢一般都有哪些渠道查询相应的定量离子呢?看到EPA有些资料上有相关的,不知道还有哪些常见的渠道。此外,一些文献上关于辅助定性离子稍有差异,譬如对于BbF,有的地方提供定量离子是252,253,125;但有的文献上提供的是252,253,126.这些差异对结果有什么影响?这个“126”与“125”的差异是同位素造成么?
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:辅助定性离子对定量的结果大小没有影响,辅助定性就是为了确定是这个东西。有可能是因为同位素造成的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:一般不用TIC进行定量。原文由 czcht(czcht) 发表:
原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:高温保持一段时间是为了让一些沸点相对较高的杂质能排干净,不至于污染色谱柱,影响以后的实验。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
我们使用的是DB-5ms 30m色谱柱,升温程序可以考虑从60℃开始保持1至2分钟后,10度每分钟升到大概260-280℃,差不多16种同分异构体全部出峰后可以用较快速度升至320℃保留3分钟。
如果分离效果还不佳可以降慢升温速率,加快载气流速。
一般每天都走30-40个样品,多的时候基本除了维护时间久全部走样,3个月就得换柱子。
多谢!有一点不明白,既然16种物质都出来了,为啥还要升高到320℃ 呢?我们的做样频率没那么高。
原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
