原文由 只是蝴蝶不愿意(nhl0103) 发表:原文由 bigbighead(bigbighead) 发表:
采用固态检测器(CCD或CID)检测时,不是峰高或峰面积的概念,是采用几个像素进行计算的个概念。无论是Varian,热电还是其他公司的,你可以在软件上设定是用几个像素,Varian默认是2,热电默认是3,最多好像是7;你可以认为采用1,相对于峰高,采用7相对于峰面积。但是我一般比较喜欢用1,因为经常那样的光谱干扰是最小。
在设置的时候其积分的面积的宽度有什么要求?不会是随便设的吧?
原文由 bigbighead(bigbighead) 发表:原文由 只是蝴蝶不愿意(nhl0103) 发表:原文由 bigbighead(bigbighead) 发表:
如果没有干扰,设定1到7,都差别不大;如果有干扰,就注意躲开它,看你的判断,一边我都选1;还有如果含量特别低,一般也是选1,相当于峰高
