原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是的,真空度变好,值变小。原文由 czcht(czcht) 发表:今天看了一下实验过程,随着温度的升高,真空度越来越高。请问是随着温度的升高,真空度越来越好吗?(真空度的值是变小还是变大?)
谢谢,看来不管是恒流速(流量),还是恒线速度的情况下,柱温升高,真空度都会变好。我想在虽然流量不变或线速度不变,但在不同柱温下进入MS的载气量还是有差别的。
下面是线速度和流量的关系,供大家参考。
线速度 = 柱长 (cm) / 不保留组分的保留时间 (sec)
使用下面的公式,可利用线速度计算流量
流量 (ml/min) = r 2 m60
其中 r = 柱半径 cm
m = 平均线速度 cm/sec
60 = 从 sec 到 min 的转换因子
原文由 524990103(524990103) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
下面是线速度和流量的关系,供大家参考。
使用下面的公式,可利用线速度计算流量
其中 r = 柱半径 cm
m = 平均线速度 cm/sec
你这边是不是差个3.14?
还有,这个公式可靠嘛,PE的仪器上有计算流量流速的工具,里面还有柱长一项。所以说是不是跟柱长也有关系。
现在还不清楚流速、流量、压力的关系。流速是柱子里面的流速、流量是柱后的流量、压力是柱头压?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 524990103(524990103) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
下面是线速度和流量的关系,供大家参考。
使用下面的公式,可利用线速度计算流量
其中 r = 柱半径 cm
m = 平均线速度 cm/sec
你这边是不是差个3.14?
流速正常情况下是值每分钟有多少载气通过色谱柱,这里的载气以体积计算,在高温阶段,其他膨胀,相同体积下进入离子源的分子数实际是减小的,这样会导致峰型的变宽。而线速度应该是以进入的分子数为衡量,保证峰型不会因温度变化而变宽。而所说的压力是柱头进样口压力。
