原文由 symmacros(jimzhu) 发表:刚开始还以为分压那边出问题了,总压明明是3点几MPa,但是分压怎么调都调不起来。仪器上面的压力显示也是和分压一样,比平时低了差不多0.2MPa。还好及时发现及时换气。减压阀质量真的是太差了,虽然气密性挺好的(过年关机、关载气总阀,压力才减0点几MPa),但是总压不准确,骗人。
关于减压阀,拧开和气瓶连接的螺母之后总压指针没有归零,而是指着3MPa,减压表那边已经归零了。说明减压阀的总压表有问题。
这次气体因为减压阀的“误导”使用到低于0.5MPa,还好发现的早,要不然可能仪器就压力不足报警了。
我也遇到过相同的情况,减压阀的总压表有问题,也是显示3Mpa,实际上已用完了,骗我。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:刚开始还以为分压那边出问题了,总压明明是3点几MPa,但是分压怎么调都调不起来。仪器上面的压力显示也是和分压一样,比平时低了差不多0.2MPa。还好及时发现及时换气。减压阀质量真的是太差了,虽然气密性挺好的(过年关机、关载气总阀,压力才减0点几MPa),但是总压不准确,骗人。
另外用于其他仪器同一款减压阀总压准确,但是漏气。哎~~~
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:如果今天下午没发现的话估计肯定用完气了。因为我开始运行16个样的批处理。每个样前面几分钟总流量达到360mL/min。一看压力不对劲,马上停掉。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:刚开始还以为分压那边出问题了,总压明明是3点几MPa,但是分压怎么调都调不起来。仪器上面的压力显示也是和分压一样,比平时低了差不多0.2MPa。还好及时发现及时换气。减压阀质量真的是太差了,虽然气密性挺好的(过年关机、关载气总阀,压力才减0点几MPa),但是总压不准确,骗人。
上次我才惨呢,因为是晚上,不知道什么时候没有气了。
