原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
前处理用的烧瓶都是用完后加浓硫酸加热,碳化有机物,然后滴加浓硝酸,一般加完硝酸后硫酸变回透明状态收集后重复利用。然后用水洗烧瓶,烘干备用,使用前用二氯甲烷冲洗。
容量瓶是倒完液体后用洗洁精浸泡,然后水洗晾干,使用前用二氯甲烷和丙酮冲洗晾干。
进样瓶是先马弗炉灼烧,然后用丙酮超声2-3遍,水洗晾干备用。检测限较低的项目不使用重复清洗的小瓶,直接用新的。
请问进样瓶用马弗炉灼烧的温度是多少?
550-600℃
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
马弗炉烧进样瓶溶剂肯定跑光了,就怕待测的高沸点难燃的东东烧不掉,还不如直接超声洗掉
一般气相做的物质沸点差不多上限也就再600℃,灼烧还是有一定作用的。
由于小瓶的瓶口过小,超声时有的溶剂进不到瓶内导致清洗效果不理想。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:所以我现在都一次性的了,不清洗了,直接买安谱1.2元一套那种进样瓶。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
进样小瓶瓶口小,灌溶剂较麻烦,要一个一个的灌,没有接触到溶剂或洗涤剂就洗不干净。
原文由 learner1999(learner1999) 发表:之前做有机农药合成的时候洗东西就是用碱液和有机溶剂组合来浸泡的。不过我们用的混合液可能清洗能力更强,因为里面包含碱液、乙醇、异丙醇(溶解能力比乙醇更强)。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
一般都是用洗洁精清洗,纯水冲洗干净后晾干的
洗洁精有他的弊端,容易洗不干净,常造成做液质或其他分析时有干扰
洗洁精一定要用水冲干净,还要用有机溶剂清洗。尽量用气味小的洗洁精。
确实是,尤其搞有机分析,打谱分析用瓶,这类洗涤剂尽量不要选择,
我之所以选择碱缸的方式,就是好清洗的原因,无机碱+有机溶剂浸泡,挺不错的。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:所以我现在都一次性的了,不清洗了,直接买安谱1.2元一套那种进样瓶。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:之前做有机农药合成的时候洗东西就是用碱液和有机溶剂组合来浸泡的。不过我们用的混合液可能清洗能力更强,因为里面包含碱液、乙醇、异丙醇(溶解能力比乙醇更强)。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
