原文由 339631332(339631332) 发表:主要是为了降低盐分的沉积。原文由 辛妈(lsq521) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:我是按照楼主的帖子回答的,我说的是辅助气流量,不是雾化气流量。原文由 辛妈(lsq521) 发表:
1、辅助气流量太小,建议0.5l/min
2、空白钾、钙、钠、镁计数偏高,怀疑是容器没有清洗干净,或者是试剂本身纯度不够。
3、分析标液梯度不合理,建议等间距。
4、K元素为何出现blank大于std1的情况,而r值不受影响?
这个不太清楚,没用过PE的ICP.可能是他选择了非线性通过零。
r值我用了线性回归方程把数据代入重新算了下,确实很好,结果为0.998.出现这种情况的原因应该是浓度跨度太大,标样的最高值是最低的200倍,虽然std1为负值,空白还那么高,但相对于其他std2.3.4来说,这两个点差不多靠在一起,对线性的影响也不是很大的。
另外,我没有做过钾、钙、钠、镁这些元素,想请教下雾化器压力为什么要设置为0.5?
辅助气:通入中心管与中层管之间,其流量在0-1.5L/mim,其作用是“点燃”等离子体,并使高温的ICP底部与中心管,中层管保持一定的距离,保护中心管和中层管的顶端,尤其是中心管口不被烧熔或过热,减少气溶胶所带的盐分过多地沉积在中心管口上。另外它又起到抬升ICP,改变等离子体观察度的作用。
是我打错了, 不好意思。我想知道为什么要设置为0.5,因为我也用的PE的,默认是0.2,但我没做过钾、钙、钠、镁这些元素,还请教下。
原文由 xurunjiao5339(xurunjiao5339) 发表:
我以前也遇到这种情况,是不是波长发生漂移,我用过PE5300,后来用过PE7300,很熟悉这方面软件,PE不是送过校准波长的两瓶溶液吗?一瓶是UV,一瓶是VIS,用测发射强度那样按照步骤去校准它,还有可能是不是冲洗时间和进样时间可能少,重新调一下方法。
不知道对楼主适不适用,弟子不才,请斧正!
原文由 339631332(339631332) 发表:是的,测定过程可以使用汞灯校正下原文由 xurunjiao5339(xurunjiao5339) 发表:
如果峰轻微偏移,通常不必进行系统波长校准。而是使用“检查光谱仪”窗口对波长进行微调。我也有这两瓶校准液,一般波长只是偏一点,不需要用校准液。
